Volvo 850: automaat blijft plakken
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 2000 automaat
al langere tijd blijft de automatische versnelling plakken bij start. Alleen de 3e en 4e versnelling werken dan.
Na verloop van tijd heb ik uitgevonden dat het probleem overgaat als ik de auto afzet, en opnieuw start.
Het lampje van de versnelling blijft dan wel knipperen omdat er iets aan de hand zou zijn.
Dit gebeurt soms elke dag, soms een paar dagen wel, een paar dagen tot soms een paar weken niet en dan begint het weer.
Laatst (een deel van) de versnellingsbak olie vervangen, zonder verbetering.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
fwesterink
965 km
het lijkt er op dat je bak aan revisie toe is. Je kunt de bak laten uitlezen dan weet je iets meer, maar ben bang dat het een bak revisie wordt.
Highway 28.410 km Reageer
Bij het vervangen van de olie alles vervangen, filter ook enz.... ? hoeveel km heeft de auto ? volvobakken zijn nl oerdegelijk
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik hoop zo dat de versnellingsbak niet aan vervanging toe is. laatste keer wel een deel van de olie vervangen. Dat had eigenlijk spoelen moeten zijn.
volgens mijn garage man zit er in de 2ltrautomaat geen filter dat vervangen moet worden
fwesterink Topicstarter 965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
