Volvo 850: olie komt uit vuldop volvo 850
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 E2
hallo ik heb 2 dagen geleden een volvo 850 bj 93 gekocht heeft een jaar stil gestaan 3ton op teller
rijd super maar vanochten even een kwartier laten draaien voor dat ik weg ging
reed de straat uit en moter valt uit niet meer aan de praat krijgen kap er af gehaalt waar de bougies onder zitten zat onder de olie
bougies nat van olie wat er in liep maar hoe komt dit en wat kan ik er aan doen
wie weet hier raad mee
alvast bedankt
gr erik
erik 1976
145 km
Erik maak het daar schoon . Dat daar olie ligt komt wel vaker voor. Als je te wild olie in de motor giet gaat er wel eens wat naast en verdwijnt in de diepte en dat is voor een leek niet te zien . Weg is weg. Kan niet de oorzaak van de panne zijn.
Heeft deze motor nog een verdeelkap?
Is er nog een vonk.
Pompt de benzinepomp nog enkele sec. bij het inschakelen van het contact.
Lang stilstaan is niet goed voor de kwaliteit van de benzine . Filter vervangen !!! Succes.
Punt 28.930 km Reageer
hallo punt
ik heb het goed schoon gemaakt en de bougies er uitgehaald die vervangen voor nieuwe maar er lag zo veel olie in dat ik me er toch zorgen over ging maken. heb daarna 50 liter getankt en gaat steeds beter lopen maar kan het niet wezen dat die olie tussen de vuldop geperst word. dat de carter ontluchter verstopt zit. ik weet niet of dat wel eens voor komt bij die volvo's
of maak ik me zorgen over niks
ps bedankt voor je snelle reactie
gr erik
erik 1976 Topicstarter 145 km Reageer
de motor heeft nog een verdeelkap benz filter moet nog vervangen worden maar weet nog niet waar die zit
Laat die kap er af en zie of de dop gelicht wordt. Carterontluchting reinigen is altijd goed, vooral dat dunne slangetje moet goed zijn werk goed kunnen doen. Hoe zag die lek olie er uit .....oud of nieuw. ???
ja nou vraag je me wat het was zwarte olie dus neem aan oud ik heb de kunstof kap er af gelaten en ook rond de vul dop goed schoon gemaakt tot nu toe geen olie meer.
de carteronl zit toch tussen de inlaatspruit dat zwarte boxje zo ja hoe maak je die los?
Er loopt een slang naar de inlaatluchtslang. Deze slang is aan de inlaatluchtslang gekoppeld. Daar zit een zeefje in dat kan verstopt zitten.
Highway 28.410 km Reageer
zwarte boxje tussen de slang naast het inlaatspruitstuk er tussen uit halen. Boven en onderzijde tegen elkaar indraaien (bajonet sluiting). Zeefje vernieuwen en terug plaatsen. Maak ook gelijk het gasklephuis schoon met een doek en remreiniger. Ook ff checken of de gaatjes in het gasklephuis onder de twee vacuumpijpjes open zijn. Pakking van de vuldop ook ff vervangen. Let op dat de carter ontluchting goed open is anders blaast hij de krukaskeerringen er uit.
Ruud10657 6.910 km Reageer
hallo allemaal ik ga morgen al deze punten die me aangegeven zijn door jullie eens op me gemak na kijken blijft het probleem zich voor doen dan laat ik het zeker even weten maar tot nu heel erg bedankt voor alle snelle reactie's
fijne avond toe gewenst
gr erik
Even een gedachtenspinsel, ik heb het "zeefje" gezien. Volvo noemt het een vlamdover, maar zou het kwaad kunnen deze weg te laten. Dit is namelijk wel het onderdeel wat altijd verstopt gaat zitten....
Wordt inderdaad een vlamdover genoemd omdat het ook deze functie heeft! Werkt ook zonder. Kost bijna niets, gewoon vervangen dus.
hallo jongens sorry voor zeer late reactie
de volvo is maar naar de garage gegaan en daar is uitgekomen dat de volvo heel vaak heeft moeten treken
en dat na 3ton de zuiger veren een beetje versleten zijn.
nog maals sorry voor late reactie
mvg erik
Neem maar van mij aan dat het de zuigerveren niet zijn, ik herken het probleem heb er zelf ook mee te maken gehad.
Begon ook boven aan de vuldop te lekken carterontluchting was open, paar dagen later bouwde de motor zoveel druk op dat alle
keeringen in mijn blok er uitvlogen. Toen was het dus echt tijd om actie te ondernemen heb alles uit elkaar gehaald en toen kwam ik toevallig
een paar vaccuumslangtjes tegen die onder de inlaatspruitstuk zitten die zaten pot dicht waren van binnen helemaal verteert. Ik weet niet waar
ze voor dienen maar heb ze vervangen en probleem was opgelost auto heeft inmiddels ruim 6 ton gelopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
