Volvo 245: automaat en de 4de versnelling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 F
Het probleem is dat de automaat pas na een km of 15 in z`n 4de versnelling gaat.Vervolgens schakeld ie (meestal)weer gewoon door al de versnellingen heen. Maar soms ook niet.
Heb de olie reeds laten vervangen.
(De bak heeft na een volledige revisie nog geen ton gelopen in ca. 6 jaar tijd)
Wie heeft hier de oplossing/verklaring voor.
Alvast bedankt.
Gr. Jan
jancvis
[quote=jancvis]Heb de olie reeds laten vervangen.[/quote]
Alleen ververst (+/- 3 liter olie) of ook doorgespoeld zoals het hoort (6 a 10 liter olie) ??
Er is "zoveel mogelijk" olie uit de bak gehaald en vervolgens weer aangevuld.
Van doorspoelen is m.i. geen sprake geweest.
gr. Jan
jancvis Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 of stel zelf een nieuwe vraag.
