Volvo 245: loopt niet meer blijft constant spanning op bobine houden
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 inj.
mijn volvo is stil gevallen toen ik over een drempel reed
geen vonk meer en er blijf constant 12volt op de bobine, ook met contact uit.
dennis-1
810 km
Massaprobleem of draadbreuk/slecht contact van een stekker misschien, je geeft wel erg weinig info. Startmotor gaat wel rond?
de startmotor en alles werkt gewoon alleen blijf ik constant spanning {12v} op de bobine houden ook met het contact uit en krijg geen vonk meer.
de bobine geeft nog wel gewoon 1.2ohm dus die is niet stuk volgens mij.
gaan de contactsloten wel een stuk bij volvo?
dennis-1 Topicstarter 810 km Reageer
Het contactslot kan stuk zijn, maar dan heb je over de schakelplaat die er achter zit, ik kan geen electrisch schema vinden van dit model, dus wat betreft de spaning op je bobine kan ik je geen zinnig antwoord geven.
Heb je al je massakabels gecontroleerd?
we hebben het gevonden het was een stekker van een relais onder het dashboord dat
was gesmolten
waardoor er twee draden aan elkaar gesmolten waren en de storing veroorzaakte
dus het is verholpen en bedankt voor het mee denken
gr dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 of stel zelf een nieuwe vraag.
