Volvo 245 1990: verlichting kabels vervangen op achterklep Volvo 245GL
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 23 inj
Hoe vervang ik de verlichtingskabels van de achterklep het gaat om de nummerplaat verlichting en de ruitenwiser op de achterklep? bij voorbaat dank Richard.
Richard R
Je kunt bij de dealer een kabel boom bestellen of naar een electronica zaak gaan.
Deze kabel is geen gewone ronde draad maar vierkant.
De draad kun je door het schanier halen door de schanier aan de klep en dak wat los te nemen.
beetje geduldig en wat friemelen gaat het lukken.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Hallo dank voor je adies, wat is beter/geodkoper bij de dealer bestellen of gewoon in de winkel halen?
Richard R Topicstarter 55 km Reageer
Het makkelijkste is om de kabels bij de dealer te halen, dan zitten alle stekkers er al aan en is de draad al op de juiste lengte.
Controleer of repareer de massakabels in het scharnier ook meteen, of een extra massakabel meetrekken met de andere kabel(s).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 of stel zelf een nieuwe vraag.
