Volvo V70: automatisch dimlicht uitschakelen
Bouwjaar: 2002
All,
ik kwam op marktplaats een advertentie tegen van iemand die aanbod om een instructructie te mailen, (tegen betaling) hoe je het service lampje kunt uitzetten.
Nu is dat niet zo spannend, want die informatie is hier voor niets te krijgen,
maar ook hoe je het automatische dimlicht , zonder bij de dealer langs te gaan, kunt uitschakelen.
Weet iemand hier hoe dat dan gaat ?
thanks
cjbnu
290 km
Gewoon het koplampdraadje doorknippen bedoel ik niet!
Het was een zekering verwijderen, om gedurende normaal rijden het licht uit te schakelen. De gewone lichtschakelaar werkt dan ook nog steeds normaal. Deze procedure staat ook in het manual, en ook het Haynes service manual, zekering nummer 25 (15A) weghalen.
Zelf had ik nooit de behoefte om dit te doen, reed veel op Scandinavie toen.
Maar hoe dit bij een V70 geregeld is, ben ik niet zo bekend; als je zegt via software geloof ik je direct.
Zou dit ook niet kunnen mbv die kleine OBD-2 foutcode uitlees unit kunnen, bijv van ELMO, met die MobyDick software oid?
Is niet mogelijk de dealer kan instellingen wijzigen door middel van software downloden
volvoxc90 10.560 km Reageer
Ik heb jaren een 945 gereden, maar dat was een zekering verwijderen, (daylight saving oid), net achter de asbak onderin.
Is dat ook niet dergelijks met een V70?
De tijd van zekeringen verwijderen of een draad doorknippen om iets uit te schakelen of te wissen ligt ver achter ons.
Bij een Volv S/V40 uit 95-96 was het een kwestie van een draad in de hoofdlichtschakelaar door halen (of komplete schakelaar vervangen door een Franse versie. Tegenwoordig met multiplex/canbus systeem is het een software aanpassing.
Als het goed is zie je een soort schroefje bij de verlichtingschakelaar zitten, deze draaien en het daylight is uit. Maar waarom zou je dat willen, licht overdag=veiliger overdag.
Wauter 3.610 km Reageer
Normaal gezien moet je de komplete schakelaar vervangen
peter8765 1.415 km Reageer
allen bedankt,
ik laat het maar zo.
groeten
cjbnu Topicstarter 290 km Reageer
