Volvo V70: wiellager / remschijven ?
Bouwjaar: 2002
Ik heb een V70 van 2002, inmiddels 172.000 op de teller
nij het remmen, met een bepaalde remdruk voel ik een trilling in de auto (soms ook even licht in het stuur)
Trap ik het rempedaal verder in, of juist wat minder dan is het weer weg.
Verder hoor ik een licht jankend geluid, vanaf ongeveer zo'n 50 km.
Dit is het beste waar te nemen als ik eerst zo'n 60 km ga rijden, en dan de auto terug laat zakken (zonder gas, en evt in neutraal), het geluid hoor ik dan goed (is niet heel hard, maar wel irritant, en volgens mij niet goed)'Als je weer harder gaat dan zo'n 90 km hoor je het niet meer zo sterk door het toenemen van de rijgeluiden, zoals wind en banden geluid. Maar als je goed luistert is het er nog wel, en neemt volgens mij ook het geluid wat in sterkte toe.
Volgens het bedrijf waar ik de auto heb gekocht, is dit normaal, maar daar heb ik zo m'n twijfels over.
Ik ben er net mee heen en weer geweest naar Italie (2500 km), en geen problemen gehad, en ook niet het idee dat het erger is geworden, maar ook niet minder.
Zouden deze problemen kunne liggen aan de remschijven, en/of wiellagers ?
alvast bedankt voor de reacties
cjbnu
290 km
Welke banden liggen er achter op? Onze ervaring is dat Michelin meestal geen probleem heeft maar andere merken de achterbanden gaan cuppen. Dit kun je voelen aan de binnenkant van de band als je met je hand erover heen gaat. Als de binnenkant hobbelig is en niet zuiver rond lijkt het of er een wiellager kapot is.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Voor ligt er Dunlop (nieuw) op, en achter Michelin.
Aan de binnen zijkant kan ik geen hobbeltjes voelen.
cjbnu Topicstarter 290 km Reageer
Nu de banden uitgesloten zijn en je verhaal nog eens gelezen heb denk ik dat het de achterremschijven zijn. Als het wiellager was geweest was het erger geworden. Het trillen en het geluid zal van krommen schijven af kunnen komen. Je moet er vanuit gaan dat het nu voor mijn moeilijk te beoordelen is.
Als de achterbanden gaan cuppen, dus kleine hobbeltjes erin, kan ook een indicatie zijn dat de schokdempers minder worden.
Bij bijv Quick-fit kun je dat laten testen voor niks als je daar toch bent voor banden.
Vandaag de remschijven en blokken achter vervangen.
de rechterschijf had aan de binnenzijde, buitenom een rand van ca 1,5 cm welke afwisselend roestig en glad was, en dieper lag dan de rest van de schijf.
Geen idee hoe dit is gekomen, toen ik de auto kocht waren er 20,000 km geleden nieuwe blokken op gezet, en die waren nog lang niet versleten.
In het blokje van de binnenzijde zat ook een uitsparing gesleten van de rand.
De blokken zaten niet vast.
In ieder geval alles goed schoongemaakt en voorzien van wat kopervet.
het trillen bij het remmen is in ieder geval weg.
Het geluid wat ik hoor, helaas nog niet, ik zal binnenkort eens gaan kijken voor een paar andere achterbanden, of misschien eerst even wisselen met de voorbanden, als is het maar om te proberen.
