Volvo V70: flexibel deel uitlaat 140 pk benz
Bouwjaar: 2001
Sinds enige tijd heb ik een irritante rammel in de uitlaat zitten.
Na enig onderzoek blijkt het in het flexibele deel na het uitlaatspruitstuk te zitten, wat verder luchtdicht is en ogenschijnlijk in goede staat.
Er is geprobeerd om met slangklemmen en indeuken het probleem op te lossen, echter zonder resultaat.
Herkenbaar probleem? is er iets aan te doen? afgezien van vervanging, dit lijkt onnodig en duur.
Suggesties welkom,
MVG
Gertjan
Gertjan3702
700 km
Is het niet het binnenwerk van je katalysator wat los ligt? Dat was nl. bij mij het geval.Vooral bij optrekken en stationair lopen zeer irritant
Nee, gelukkig niet, door meerdere mensen gecontateerd (ook monteur) dit zou nog meer in de papieren gaan lopen vermoed ik.
Gertjan3702 Topicstarter 700 km Reageer
Kijk ook of van de bovenste motorsteun het rubber niet gescheurd is. De steun van het blok naar het schutbord. Als deze slecht is, zal de motor wat meer kantelen gedurende optrekken en afremmen op de motor, dus een extra belasting voor het uitlaatspruitstuk.
Dank voor meedenken, maar het rubber is echter nog prima. Ik heb besloten er maar mee te leren leven!
