Wie oh wie kan mij helpen? Ik ben in het bezit van een v70r awd aut van 1999. Er is een schokkend, trillend geluid bij het maken van een scherpe bocht naar links en naar rechts. Zodra je rechtuit rijdt is het trillen en geluid weg.
Dit doet het alleen als de AWD ook werkt. De tussenas is nu (tijdelijk) verwijderd en alle klachten zijn weg.
Er zijn door het autobedrijf verscheidene opties geprobeerd.
- bandenafrolomtrek gecontroleerd. binnen marge van 2%
- 2x homokineetkoppeling in cardanas voor- en achterzijde vernieuwd
- nieuwe viscokoppelingvoorop het differentieel gemonteerd
- aandrijfassen gedemonteerd en gecontroleerd. vervolgens weer omgekeerd gemonteerd L=R en R=L.
- aftakbak voor AWD aan de rechter onderzijkant van automaat gedemonteerd en gecontroleerd/ gereviseerd
-differentieel en achteras-aandrijving gedemonteerd en gecotroleerd.
Al deze opties hebben het probleem niet opgelost. Is er iemand die hier ervaring mee heeft of ooit een keer mee te maken heeft gehad? Alle info is welkom.
Groetjes J.
als je de auto flink belast op een gladde ondergrond(sneeuw of zand of een glad wegdek)doet hij het dan rechtuit ook?
spiebanen van de haakse overbrenging zijn dan verdacht.
heb je de home kineten vervangen voor geheel nieuwe?
zoniet,deze tekenen zich dan of op de kogel kooi(tussen de kogels in glimd de kooi.
is het probleem nog opgelost ik heb hier een V70R staan 1999 met het zelfde probleem!!
hallo Jerry,
Dit is vaker het probleem bij AWD, ik zou het dan ook echt gaan zoeken bij het differentieel, het is n.l zo dat je bij verkeerde slijtage van de banden al problemen kunt krijgen met het differentieel, waardoor het kan kraken of wat jezelf zegt gaan schokken in het ergste geval kan hij vastslaan.Vooral bij bochten ,dan loopt het ene wiel harder dan het anderen, idd bij rechtdoor rijden heb je geen last omdat dan de sper er niet in gaat.
wat ik zou doen is het differentieel vervangen cq revisren [door een erkent bedrijf] je kunt ook alleen wat zien als hij helemaal gedemonteerd is.
en in het vervolg goed kijken of ALLE BANDEN gelijk aflopen [slijten] dit is heel belangrijk bij AWD.
suc6.
volvo t4 fan.
gilbertb
speed2.530 km
