Volvo V70: radiostoring/achterruitverwarming
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Krijg een V70 waarvan de radio stoort wanneer de achterruit verwarming wordt ingeschakeld.
Hebben deze auto's de antenne in de achterruitverwarming ?
Ik herken het probleem van BMW die had vroeger ( mogelijk nog ) deze constructie met het
module rechts in de C stijl.
dafcoupe
1.105 km
Title Slechte radio-ontvangst / radio-interferentie, achterruitverwarming ingeschakeld Status Released
Ref No NL12239.2.1 NL Status Date 2008-07-01
Partner 3 NL 1620 Reference
Func Group 3910
Vehicle type
Type Eng Eng Desc Sales Body Gear Steer Model year Plant Chassis range Struct week range
1 2 4 2007 - 9999 21 0000850-9999999 200605-999999
1 3 5 2008 - 9999 21 0000395-9999999 200720-999999
1 3 6 2008 - 9999 21 0000400-9999999 200720-999999
1 8 4 1999 - 9999 21 0000580-9999999 199815-999999
2 7 5 2007 - 9999 21 0328000-9999999 200620-999999
2 8 5 2000 - 9999 21 0000257-9999999 199943-999999
2 8 5 2001 - 9999 22 0028000-9999999 200020-999999
2 9 5 2001 - 9999 21 0000160-9999999 200005-999999
3 8 4 2001 - 9999 22 0000148-9999999 200031-999999
5 3 3 2007 - 9999 22 0000253-9999999 200637-999999
5 4 4 2004 - 9999 22 0000295-9999999 200339-999999
5 4 5 2004 - 9999 22 0000133-9999999 200347-999999
Customer Symptom Code
CSC Path
FC /Audio overige/Overige problemen met audio///
LD /Radio/Slechte ontvangst/AM-frequentie//
HQ /Radio/Slechte ontvangst/FM-frequentie//
7X /Radio/Interferentie/AM-frequentie//
7W /Radio/Interferentie/FM-frequentie//
*BESCHRIJVING: Uit ontvangen rapporten met de bovenstaande CSC-codes en garantieanalyses is gebleken dat bij gecombineerde verwarmings-/antennekabels de achterruit is vervangen vanwege radio-interferentie als de achterruitverwarming is ingeschakeld.
*De hoofdoorzaak zijn microscopische breuken in de verwarmings-/antennekabel.
*Bij zijruitantennes kan er ook sprake van een slechte radio-ontvangst zijn als de kabels beschadigd raken.
PRODUCTMODIFICATIE: -
*RETOURNEREN MATERIAAL: Alleen na een verzoek in het autorapport.
*TECHNISCH RAPPORT: Ja, stuur een autorapport als de interferentie na het repareren van de verwarmings- en/of antennekabels nog steeds aanwezig is.
*SERVICE: De meeste microscopische breuken en beschadigingen in verwarmings- en/of
antennekabels kunnen worden gerepareerd door geleidende verf met reparatieset O/N 1161441 aan te brengen. Deze methode moet altijd worden gebruikt en de achter- of zijruit mag dus niet worden vervangen.
*Storingzoeken in achterruiten met gecombineerde verwarmings- en antennekabels:
*Spuit aan de binnenkant water op de ruit zodat er condensatie ontstaat en zet de verwarming
*aan. Rond het defecte gedeelte van de kabel zal het water nu veel langzamer opdrogen.
*Storingzoeken in achter- en zijruiten om het te repareren punt te vinden:
*Voor het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van het defecte kabelgedeelte moet een multimeter worden gebruikt.
*Begin aan één kant en meet de weerstand tussen twee punten, ongeveer 10-15 cm van elkaar.
Als er sprake van een breuk tussen deze punten is, is de weerstand groter dan 1 Ohm.
*Onderzoek de hele kabel totdat het defecte gedeelte is gevonden. Dit kan nog nauwkeuriger worden bepaald door dezelfde methode te gebruiken, maar dan met een kleinere afstand tussen de punten.
*Als het gedeelte is bepaald, is het vaak mogelijk om visueel de plek te identificeren. Het gaat namelijk vaak om een verkleurde vlek op de kabel of een kras over de kabel.
*Repareren:
*Breng maskeertape op beide kanten van de kabel aan, zo dicht mogelijk bij de kabel (de maskeertape
*in de reparatieset heeft een te brede opening voor een goede reparatie).
*Verf een gebied dat de breuk bedekt. Zie de instructie in de reparatieset.
*Laat het enige tijd drogen (zie de instructies in de reparatieset) voordat de maskeertape wordt verwijderd.
*In zeldzame gevallen kan er sprake zijn van meer dan één breuk in een kabelgedeelte. Als dat het geval is, moeten het storingzoeken en de reparatiemethoden worden herhaald.
*Als er geen defect aan de verwarmings- en/of antennekabels kan worden gevonden, moeten de antenneversterkers, massapunten en kabels ook worden onderzocht. Zie VIDA.
* VST-nr.: 84315-2 Elektrisch circuit achter-/zijruit 1 repareren.
* 84316-3 Elektrisch circuit achter-/zijruit 2 of meer repareren.
rensk001 4.210 km Reageer
Hartelijke voor de snelle en uitgebreide informatie, wij kunnen hier mee aan de slag.
Ik had al zo'n vermoeden , maar mijn collega wilde er nog niet aan.
dafcoupe Topicstarter 1.105 km Reageer
