Volvo V70: Storing luchtmassameter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S2
Volgende probleem doet zich bij deze auto voor. Motor springt direct na het aanslaan in noodloop, MIL lampje springt aan en de display geeft een storing in emissiesysteem aan. Auto uitgelezen foutcode op luchtmassameter.
Deze vervangen auto rijdt vervolgens twee a drie dagen goed, dan springt de auto op identieke wijze weer in noodloop, direct na het starten. Parameters uitgelezen alle waarden zijn goed en liggen binnen de gestelde grenzen. Wij verdenken inmiddels zelf het gasklephuis ( Merk Marelli) als de oorzaak van dit probleem omdat het direct na het starten gebeurt, als de motor nog koud is dus nog niet in "closed loop" loopt.
Wie denkt er even mee?
auto haarlem
1.335 km
al 23 jaar lid
Ik denk helemaal met je mee.Het is het beruchte bouwjaar.
rensk001 4.210 km Reageer
is goed mogelijk.
heeft hij wel de laatste sw update?
zoniet,deze uitvoeren en een etm test uitvoeren.
13 graden of meer afwijking is vervangen gasklep.
blijft hij er onder,grondige schoonmaak van de gasklep tijdens de etm test.
Niet openen met de vingers dus.
bormie 1.775 km Reageer
Even terugkoppelen.
Wij hebben het gasklephuis opgestuurd naar AC-tronics. Het is hier gereviseerd, vervolgens teruggeplaatst en de ETM test gedaan zoals zij voorschrijven.
Auto loopt prima, geen foutcode's meer, is veel soepeler, probleem opgelost.
Bedankt voor jullie suggesties.
auto haarlem Topicstarter 1.335 km Reageer
