Kan iemand mij helpen aan een foto of tekening, van de aanwijzer van het Bovenste Dode Punt op een Volvo b5244s blok?
Op de krukaspoelie zit, in 2 tanden, aan de achterkant, dus aan de zijde van het blok, een klein inkeping. De aanwijzer zou daar precies tussenin moeten staan.
Dat wat ik denk dat de aanwijzer is, zit een beetje verscholen achter een andere poelie en is niet goed te zien.
De kop is er momenteel vanaf en als ik met de zuiger van cilinder 1 het BDP opzoek, staan de inkepingen recht naar boven en dus 1 of 2 graden voorbij dat, wat ik voor de aanwijzer houdt.
Zet ik de aanwijzer tussen de 2 kepen in, door de krukas te verdraaien,dan bevindt zich de zuiger ongeveer 4-5 mm onder de bovenrand van de cilinder.
Waar vind ik een foto van het blok zonder de poelies, zodat ik de aanwijzer goed kan zien?
Zit het merkteken misschien altijd 1 of 2 graden vóór het werkelijke BDP?
Ik heb zelf maar een foto gemaakt, erg duidelijk is het niet te krijgen maar voor mij voorlopig voldoende
[url=http://postimg.org/image/9k48y64bz/][img]http://s27.postimg.org/9k48y64bz/APDV005...[/img][/url]
Als de aanwijzer precies tussen de 2 inkepinkjes staat is de stand van de zuiger een paar millimeter onder de rand van de cilinder, zoals te zien op de foto
[url=http://postimg.org/image/x4cdtf89x/][img]http://s18.postimg.org/x4cdtf89x/APDV006...[/img][/url]
Dan heb ik nog een ander probleem met dezelfde motor.
Ik heb kortere klepstoters nodig.
en zoek een bedrijf waar ik deze online kan bestellen.
Eerst heb ik info nodig over de verkrijgbare ondermaten, als die er al zijn. Ik denk dan aan 1590 of nog kleiner.
Ik heb de klepspeling inmiddels gemeten en die is over-all 0,10 tot 0,20 te krap.
De maten van de stoters die er nu opzitten weet ik nog niet, omdat deze van binnen nogal smerig zijn dat vereist dus nog wat werk, voordat ik dat kan lezen.
