Ik heb een probleem met de koppeling. De pedaal blijt onder hangen.
Onder de versnellingsbak lag er olie, waarschijnlijk lekt de buté op de primaire as.
Wat ik niet goed begrijp is dat ik nergens geen reservoir met olie gevonden heb.
Ik zie wel het ontluchtings vijsje zitten maar ik begrijp niet hoe de olie in het circuit moet.
Oké de versnellingsbak zal er van onder moeten voor het vervangen van die buté.
Wie kan er mij hierover info geven?
Alvast bedankt!
Rudi
