Volvo V70: V70 D5 start niet meer bij warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Heb het volgende probleem met mijn Volvo;
Onlangs koppeling en duo massa vliegwiel laten vervangen en toen is de ellende eigenlijk begonnen.
Ik merkte op dat het starten wat moeizamer ging, normaal sloeg die altijd gelijk aan en nu duurde het iets langer maar sloeg wel aan.
een paar dagen na de grote reparatie ging die bij warme motor steeds slechter starten tot op een gegeven moment hij helemaal niet meer wilde starten bij warme motor.
Bij uitlezen gaf die in eerste instantie nokkenassensor aan, deze verwisselt met een goedwerkende maar zonder resultaat.
vervolgens brandstoffilter vervangen, lektest, injektoren laten testen, brandstofopvoerpomp gewisseld, startmotor gewisseld, hoge drukpomp gewisseld,
alle sensoren rondom het blok gewisseld, drukregelaar vervangen maar alles zonder resultaat.
Bij koude motor start die gewoon en loopt alsof er niets aan de hand is.
Auto staat nu al zo'n 6 weken bij een Volvo specialist waar ook de koppeling en vliegwiel wisseling heeft plaats gevonden.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
scatmanben
205 km
ECU en CEM gekloond, vooralsnog start die nu wel met warme motor.
Lag waarschijnlijk aan de CEM
scatmanben Topicstarter 205 km Reageer
