Volvo V50: benzine getankt in dieselwagen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1560cc/84Kw
Ik heb benzine getankt in plaats van diesel, hoe kan ik het ganse systeem leeg maken. Ik heb reeds langs de opvoer en retourleiding en de vulleiding met een electrische pomp de tank willen ledigen maar dit lukte niet (+- 5 liter) terwijl er een volle tank is gevuld. Ik heb ongeveer 1 Km met de wagen gereden en dan begon de motor anders te draaien, ogenblikkelijk de motor stopt.
Wat is nu de werkwijze om de tanks (2) en het brandstofsysteem leeg te maken en terug te ontluchten
mvg
Ron
ronaldkoeck
275 km
Helaas is het niet mogelijk om via een zg aftapplug alles af te tappen. Toch moet de gehele tank leeg.
Ik weet het niet zeker, maar probeer de achterbank zitting eens te verwijderen. Mogelijk zit daar een inspectieluik onder. Hierdoor is het dan mogelijk de rest te verwijderen. Als je alles eruit hebt, filter losnemen, en de leidingen doorblazen. Ook dit filter vervangen! Laat de leverancier/ dealer dit anders doen. Auto is natuurlijk erg jong.
Ik hoop voor je dat de motor en/of pomp geen verder schade hebben opgelopen.
Ik heb reeds de achterbank willen verwijderen om langs de zender van de dieselmeter de tank te reinigen, maar hoe zit de onderste zitbank vast, ik krijg deze niet los, zijn er schroeven of haaksysteem
ronaldkoeck Topicstarter 275 km Reageer
Zitting naar voren klappen ?? Moet je effe bekijken, kan niet zo moeilijk zijn.
Electrische pomp in tank 12V gegeven van batterij en 60 liter benzine over gepompt, daarna spoelen met diesel en volgetankt, alles loopt goed.
Bedankt Ralf voor het mee denken.
mvg
Ron
Prima gedaan.
Bedankt voor het terugmelden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
