Volvo V50: oliepompzeef
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel
komt het voor dat oliepompzeef dicht gaat zitten?
hanneke57
1.360 km
al 14 jaar lid
Ligt er aan wat je in de olie gooit ;).
Normaal niet, wat is het probleem?
Ruud10657 6.910 km Reageer
klant had gehoord dat dit voor kwam bij volvo,ik heb het nog nooit meegemaakt wel bij audi a3.
hanneke57 Topicstarter 1.360 km Reageer
Wel dat oliefilter dichtslibt, bij slecht onderhoud. Bij alle 16hdi psa-motoren, als je het over een 16D hebt.
jhl 57.015 km Reageer
komt meer voor 1.6 hdi
oorzaak: lekkende verstuivers waardoor roet/ uitylaatgasssen via klepdelsel in de olie komt en onderandere in je zeef aankoekt
asx 6.425 km Reageer
Waarschijnlijk bedoeld de klant de banjobout van de turbo oliedruk leiding. De bout die in het blok geschroefd zit heeft of had een zeef. Dit kon dicht gaan zitten en daardoor geen of slechte smering, maar ik dacht dat het er niet meer zit. Dit zeefje is door de fabrikant verwijderd. Ik weet niet vanaf welk MJ.
Highway 28.400 km Reageer
klant had ook oververvuilde roetfilter en egr klep of die vervuilt kunnen zijn. de auto heeft 180000km gelopen volgens zij vorige garage moet je dan het roetfilter verniewen. ik vind dit een raar verhaal
het aanzuigfilter/zeefje kan wel degelijk verstopt raken, door slechte olie of
niet optijd verversen.
zie foto , ik heb het eeste aanzuigpijpje er afgezaagt, en zie je duidelijk de vervuiling.
nieuwe erop , en de oliedruk is weer normaal.
Is niks geen raar verhaal aan, deze auto's hebben een vervangings interval voor een roetfilter, weet zo niet bij hoeveel km Volvo dit voorschrijft.
Fabrieksgegevens opzoeken en je weet het. Ook komt het bij deze motoren inderdaad voor dat de oliezeef dichtslibt, komt meestal door lekkende verstuivers zoals ook al gemeld. Meestal gaat er eerst een turbo kapot voor dat naar deze zaken gekeken wordt.
hbr 1.835 km Reageer
Vervanging van roetfilter staat voorgeschreven op 120000km. Lijkt erg kort maar is volgens voorschrift.
mons lahcen-1 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
