Volvo V50: Microswitches in contactslot V50
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Het contactslot in het dashboard van deze V50 heeft problemen die tijdelijk zijn verholpen door hem in te puiten. Het slot zal dus vervangen moeten worden.
Wie weet wat er allemaal los gemaakt moet worden om hem te vervangen
Moet het nieuwe slot in geleerd worden?
Ruud10657
6.910 km
hoeft niet ingeleerd te worden. zit met twee schroefjes vast, waarvan een beetje "lastig"is achter het dashbord.
janh5107 4.480 km Reageer
@Jan: wagen moet nog binnen komen. Moet daar een deel van het dashboard voor verwijderd worden of is er zo aan te komen door het paneel onder de stuurkolom te verwijderen?
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
officieel: luchtrooster bestuurderszijde, instrumentenpaneel onder, regeleenheid algemene geluidsspeler, instrumentenpaneel.d.w.z het dashbord rondom het slot iets naar voren werken, blokje hout ertussen en dan wil het net.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
