Volvo 740: benzine meter
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 gl
goed dag,
ik heb een probleem met mijn benzine meter, als ik ga tanken begint ie met een volle tank op 3/4 deel van zijn schaal en staat al in het rood terwijl er maar 25 l uit de tank is. Soms komt de meter ook weer in beweging en doet ie het goed voor een aantal min daarna valt ie weer weg.
Wat zou dit kunnen wezen?
alvast bedankt
andrew
aw.ford
90 km
Rotte opnemer in de tank, welke de vlotterstand omzet in een signaal voor de meter.
Als alleen de benzinemeter dit heeft zal het bijna zeker geen storing zijn in de console, succes,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
is het makkelijk om deze te vervangen?
groet
andrew
aw.ford Topicstarter 90 km Reageer
Meestal vindt je het geheel bovenop de tank, je bent met brandstof bezig, dus voorzicht is geboden.
Je kunt de opnemer eruit halen door de schroeven te verwijderen en het geheel uit te bouwen, monteer het geheel na reparatie met een nieuwe pakking.
bedankt ik zal eens een poging wagen.
groet
andrew
geen prettig klusje hoor.
uit mijn hoofd is de weerstand halfvol 68ohm
novita 905 km Reageer
kan ik deze waarden nog ergens vinden zodat ik exact weet hoeveel ohm het moet wezen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
