Volvo V40: Benzine meter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Gisteren na een lange rit de auto nog even verzet. Ineens staat de benzine meter op in de hoek, lampje aan (=leeg), terwijl de tank meer dan de helft is gevuld. Vanochtend tanken, blijft in de hoek staan. Andere meters werken prima, auto rijdt prima. Lijkt wel de vlotter? Kan dat of moet ik eerst andere dingen controleren?
Alvast bedankt voor de tips.
Henry.
Henryv40
80 km
Het zou makkelijk zijn als je de gegevens invult betreffende type en bouwjaar.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt. Had ik wel ingevoerd, maar wordt denk ik niet meegenomen als je eerst om een voorbeeld vraagt en daarna pas op "verzenden" drukt.
Het is dus een V40 uit 2003, Phase 2 modeljaar 2003 (nieuw dash).
Henryv40 Topicstarter 80 km Reageer
Het staat er nu in iedergeval bij.
Hans
Iemand een idee of een richting die ik op kan zoeken? Kan ik onder de achterbank bij de opnemer/vlotter meten zonder deze te verwijderen (=gevaarlijk)...en kan ik dan een weerstandswaarde meten?
En de meter zelf, kan ik de werking controleren door bijv. bij de vlotter een weerstandswaarde (naar aarde...) aan te bieden zodat ik kan uitsluiten waar het zit?
Loopt dit signaal bijv. ook eerst naar de centrale cpu (zou een reset helpen)?
Hoop vragen...ik hoop dat er iemand is die kan helpen.
waarschijnlijk de vlotter stuk (draaid breuk)
vlotteraaidje van demonteren dunnen daaidjes goed controleren en repareen
advies tank min half leeg rijden (dagteller)
the Boz
theboz 245 km Reageer
Bedankt, ga ik daar zoeken. Dat moet ik wel kunnen meten! Zit er ook een pakking die nog vervangen moet worden?
Van het weekend even kijken, laat ik weten of dat het was.
the Boz,
Was exact zoals je had omschreven. Draadje vanaf variabele weerstand naar de connector was boven bij de connector los gegaan (soldeerlip). Opnieuw gesoldeerd, en de benzine meter werkt weer. Mag ik je heel hartelijk danken voor deze tip!
Henry.
