Volvo V40: multiriem maakt vreemd geluid en hij klappert bij stationair toe
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D 85KW
Bij stationair toerental komt er een vreemd geluid onder de motorkap vandaan, ik heb bij stationair toerental onder de auto gestaan en het geluid is afkomstig van de multiriem wat daarbij opvalt is dat de multiriem klappert.
Ik heb de snaar vervangen want die was toch aan de beurt maar het probleem is niet weg, ook niet minder overigens.
Toen ik de snaar verwisselde natuurlijk gelijk even aan de div. poelie's en looprollen gevoeld op evt. speling oid.
Dat voelde allemaal niet verkeerd alleen de poelie van de airco compressor daar voel ik een minimale speling op volgens mij op het vrijlooplager van de magneetkoppeling en niet op de pompas zelf.
De veerspanning van de spanrol voelt ook goed.
Nu is mijn vraag heeft iemand ervaring met dit probleem en zo ja kwam die ook bij de airco poelie terecht of toch ergens anders.
En is dat lager te vervangen zonder dat de pomp er af hoeft dit zou vervelend zijn ivm het opnieuw afvullen van het koudemiddel. 204000km
Alvast bedankt,
Cornelis
cormar
160 km
Is de vrijloop op de dynamo niet vastgeslagen,als dit wel het geval is gaat de riem incl. spanner klapperen !!
Ik heb hem nog niet vervangen maar de vrijloop staat inderdaad muurvast, bedankt voor de tip
Cornelis
cormar Topicstarter 160 km Reageer
