Volvo 440: Benzine meter gaat tot de helf.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem met de benzinemeter.
Deze gaat maar tot de helft. Tank zit helemaal vol.
Als hij onder de helft komt gaat hij wel naar beneden.
Is dit dan een probleem met de sensor of de meter zelf.
Het gaat om een Volvo 440 uit 93
Gizmo3765
555 km
ik zou beginnen met je tank vlotter te vervangen zit achterin waarschijnlijk onder de achter bank
zit inderdaad onder de achterbank ,maar bij de 400 serie willen de solderingen achter het dashbord ook wel losgaan, gewoon demonteren en met de soldeerbout erbijlangs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
