Volvo 440: lamda sonde
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi,
Een vraagje. Hoe kun je merken als de lambda-sonde het niet naar behoren werkt?
Ik beschik niet over garage-middelen als een testkast of uitleesapparaat.
Zijn er zaken die je tijdens het rijden zullen opvallen als dit niet naar behoren of misschien helemaal niet werkt?
Alvast bedankt.
Gr. Mike
mikedieselpower
2.045 km
als de lambdasonde het niet doet gaat het lampje van motor aan vervuiling
met een multimeter kan je het signaal meten dit signaal moet liggen tussen 0,1 volt en 0,9 volt
en moet hiertussen pendelen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
