Volvo V40: Benzinemeter
Bouwjaar: 2000
Mijn V40 PhaseII uit 2000 op LPG heeft het volgende probleem: Wanneer ik de benzinetank volgooi geeft de benzinemeter (die enkel de inhoud van de benzinetank weergeeft)direct na het tanken aan volledig vol te zijn. Echter na een aantal kilometer rijden op LPG zakt de wijzer van de benzinemeter twee streepjes en blijft daar vervolgens staan. Inmiddels weet ik dat er dan geen benzine meer bij kan en de tank dus echt vol is. Het schijnt (?) wel meer voor te komen bij vroege PhaseII´s. Ik vroeg me af wat de oorzaak van dit vreemde verschijnsel is en of het te verhelpen is.
JoostB
235 km
Hoi JoostB,
Waarschijnlijk berekent de benzinecomputer tijdens het rijden op LPG op electronische wijze het benzine-verbruik en laat zo de digitale inhoudsmeter dalen. Probeer eens door het losnemen van de accupool of de benzine-meter zich reset. Eventueel zou je een benzine fopper kunnen plaatsen. Dit is een relais dat bij het afzetten van contact of overschakelen naar LPG een gewijzigd signaal naar de benzine-meter geeft (zoiets als wanneer je getankt hebt)zodat deze weer de actuele waarde geeft. De tankfopper kost ca. 35 Euro en kun je bestellen bij www.vogelsautogas.nl
gazzy 105 km Reageer
Ik heb nog analoge metertjes. Hoe werkt zo´n fopper precies? Wat houdt een gewijzigd signaal in?
JoostB Topicstarter 235 km Reageer
Overigens weet ik van iemand die bij Volvo werkt dat het géén LPG gerelateerd probleem is.
