Ik heb een probleem met een V40. Een tijd geleden bleef het ABS lampje spontaan branden. Bij Volvo laten uitlezen, geen storing in ABS systeem, alles gereset. Maar na 10 meter rijden weer hetzelfde probleem. De pomp draait ook niet. Wel spanning op de pomp, massa is in orde, zekeringen ok enz. enz. De stekker verbindingen zijn ook niet groen van oxidatie, het is gewoon allemaal als nieuw. Dus uiteindelijk een andere ABS unit geplaatst alles ontlucht volgens voorschrift, maar nog steeds hetzelfde probleem. Pomp loopt niet... en lamp blijft branden.
Wie weet raad, alvast hartelijk dank jongens !!!!
