Benzinepomp (externe hoofd-pomp) van mijn 245 maakt steeds meer herrie (zoemend geluid). Na een uurtje stilstaan start tie de laatste tijd wat moeizaam; kan dit iets met elkaar te maken hebben?
Ergens gelezen dat het filter van de in-tank-pomp ook de oorzaak zou kunnen zijn? Vervangen van terugslagklepje op hoofdpomp een oplossing????????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou ook kunnen dat de pomp binnenkort kapot gaat maar gezien de kosten van een nieuwe pomp is het verstandig eerst het filter te proberen.
Hans
