bij wegrijden zonder airco, en de aanjager aan, lijkt er niets
aan de hand met de ontwaseming; zodra de motor warm wordt en er warmere lucht geblazen wordt ,beslaan vervolgens in rap tempo de ruiten......; totdat motor helemaal opgewarmt is en de ruitn weer langzaam ontwasemen..... / de airco doet het zeker goed en is eigenlijk het snelst en veiligst in dit geval (is ook nagelopen door www.autotemp) het lijkt alsof er eerst een bak (verzameld)water moet verdampen (tegen de ruiten ; en zodra dat weg is lijkt alles weer normaal
Jpaul
Het beste is het om de airco te gebruiken zoals de fabriek het bedoeld heeft|: altijd. En NIET uitzetten voordat je thuis bent, Dat zijn indianenverhalen, waardoor dit soort problemen juist ontstaan. Als je de airco constant gebruikt, is er nauwelijks vocht aanwezig zodat er niet eens schimmel kan ontstaan.
