Volvo V40 1997: start probleem
Bouwjaar: 1997
Ik heb een groot probleem met mijn v40 1.9TD
Sinds een maand heb ik start problemen.
Ik ben bij een garage geweest om het probleem op te lossen,en het is deels gelukt.
Wat is er nou aan de hand??
Alles ziet er goed uit maar hij doet helemaal niets.
De startmotor doet niets.
Volgens de garage is mijn draadboom aan vervanging toe.(geen volvo garage)En ik vertrouw het niet.
De reparatie heeft mij een slordige fortuin gekost.
Maar nou heb ik weer het zelfde probleem.
Hij rijdt(als het start)perfect.En er brandt sinds ik bij die garage bent geweest constant een lampje rechts in mijn dashbord.
(lampje met een auto en een kruis erdoor.
Wie kan mij A.u.b. van advies voorzien.
Wat ook belangrijk is...hij heeft 290.000 km gelopen
john5676
60 km
het lampje in het dashbaod is van de startblokkering, uitlezen en meestal imm ring vervangen (om het contactslot) foutcode is heel belangrijk (code)
ik hoor wel
E.J 580 km Reageer
Hallo Erwin,
Bedankt voor je reactie, ik ga tegelijk een afsfpraak maken bij de dealer.
Groet John
john5676 Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Erwin,
Ik denk dat je gelijk hebt.
Ik heb het vandaag laten vervangen en resetten, en mijn probleem lijkt verholpen.
Niet alle garage's zijn betrouwbaar,ik moest een godsvermogen betalen,en nog niet goed.
Maar het ziet er goed uit.
Nogmaals bedankt Erwin.
Groet John
