Volvo S60: Bij Radio geen spanning op GEEL
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D5244T, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 120
Tsja..
Oude radio kapot. dus een Chinees met android..[ bizar mooi ding ]
Mooi ding werkt ook goed als ik de rode en de gele aan elkaar knoop.
Maar eigenlijk zou geel de backup voor als de spanning eraf is/gaat.[ weet niet hoe ze dat noemen ]
Heb de zekeringen gecheckt... maar krijg er spanning uit/op..
Iemand een idee waar ik nog verder zou kunnen zoeken..
Of
Om nu telkens alles opnieuw in te stellen, is zo 2008..
Terwijl mijn S60 uit 2003 komt...
xxx
dylantje
3.355 km
Als de auto loopt heb je dan op beide draden spanning ?
Op welke draad blijft er spanning staan als de motor uit is en de sleutel er uit is ?
Er zijn types waar geel en rood omgewisseld moeten worden , dan is geel de geschakelde plus en rood de constante die zorgt voor het vast houden van het geheugen.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Als hij loopt of stil staat op alleen op rood spanning.
Dus de connectors en de zekeringen gecheckt en door plastic heen geprikt met spanning zoeker..
Het omwisselen snap ik, zou kunnen werken,
Maar ik krijg er geen spanning op geel.
Ik denk ergens een zeker in het motor gedeelte?
Maar ik heb geen vida, ....
Dus welke zou het zijn???
Of weet iemand waar ik anders constante spanning vandaan kan halen?
dylantje Topicstarter 3.355 km Reageer
Constante spanning ? Wat dacht je rechtstreeks van de accu ?
tsja..
Ik wou hem erbij zetten dat dit zou kunnen.
Maar het lijkt me toch ergens een probleem te zijn...
als dit jaren gewerkt heeft....
En een draadje vanaf de accu is zo 1999.............
Er zal toch wel ergens een oplossing zijn...
xxx
Opgelost
Spanning bij de fan van de aanjager gevonden, die constant is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
