Volvo S60: Ringetje/busje gevonden bij olie verversen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D5244T5, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 120
Beste lezers,
Sinds 3 weken heb ik een Volvo S60 2.4D
Aangezien de auto de laatste 2 jaar niet erg goed is bijgehouden eerst maar eens een grote beurt laten geven.
Nu kwam alleen bij het aftappen van de oude olie het onderstaande busje ermee uitvallen.
Heeft iemand enig waar dit busje vandaan komt? De motor loopt verder overigens prima.
Het busje heeft ongeveer een diameter van 8mm.
Alvast Bedankt!
[url=https://s27.postimg.org/9aqv01xgj/IMG_20...][img]https://s27.postimg.org/gqq4lul5r/IMG_20...[/img][/url]
kpsound
80 km
al 9 jaar lid
Is de carterpan er ooit onderuit geweest?
Lijkt op een pasbusje namelijk..
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb verder geen idee wat de historie is van de auto,
behalve dat ie tot maart 2015 bij een dealer onderhouden is en dat er vanaf dat moment heel weinig in gereden is.
Bedankt voor de feedback.
kpsound Topicstarter 80 km Reageer
Kan je nog wat foto`s plaatsen maar dan op een licht ondergrond en van opzij..?
Zal het busje even uit mijn auto halen en zometeen nog wat foto's plaatsen.
Oke..rustig aan.
Het lijkt duidelijk een onderdeeltje en beschadigd, maar waarvan..?
Ik heb net een Volvo kenner gevraagt maar die herkent het ook niet.
Je zegt dat de motor prima loopt.
Kan je contact opnemen met de dealer waar hij vandaan komt of onderhouden is?
Misschien kunnen zij vertellen of er reparaties geweest zijn en of de carterpan er onderuit geweest is.
Dat is een goede tip,
Ik zal eens nagaan of ik wat meer over de historie van de auto te weten kan komen.
Bedankt voor het meedenken.
Wij zijn uiteraard ook heel benieuwd.
Succes en we horen van je.
Niet een looprolletje van een tuimelaar ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Dat zou kunnen...blijft de vraag: hoe komt dat onderin het carter
Contact gehad met het bedrijf die hem tot 09-2015 in onderhoud hebben gehad. Deze hebben nooit geen reparatie verricht aan de motor of carter.
Wel heeft ie in het afgelopen jaar nog bij 3 handelaren gestaan en bij 2 particulieren. Dus in die korte periode kan er nog een hoop mee gebeurd zijn.
Helaas is dit verder niet meer te achterhalen.
Oke,
het kan, zoals kaleido 1 zegt nog een rolletje zijn van een tuimelaar, maar dan nog blijft de vraag: hoe komt dat in het carter.
Als de auto verder goed loopt en geen lawaai maakt, zou ik het voorlopig zo laten.
Mocht je er ooit nog achter komen, willen wij dat uiteraard ook horen.
mvg.
Hans
Ok,
Motor loopt prima zonder bijgeluiden of tikken dus we laten het voorlopig maar even zo.
Mocht ik er ooit nog achter komen dan laat ik het jullie weten.
Bedankt voor de reacties.
Mvg,
Keith
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
