Volvo S60: Krakend geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Bij stapvoets rijden hoor ik een krakend geluid als ik naar rechts stuur. Als ik een linkerbocht neem hoor ik het niet.
Bij een hogere snelheid hoor je niets. De auto rijdt verder ook goed.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Afgelopen jaar zijn de stuurkogels aan beide kant vervangen, dus die kunnen het niet zijn.
Ook zijn de stofhoezen op de aandrijfas heel en droog.
Bvd. Foppe
foppe68
450 km
al 10 jaar lid
Hoi Foppe,
Ooit gedacht aan een lager boven in de vering? deze maakt roteren mogelijk tijdens het sturen. dat heb ik weleens meegemaakt. je moet dus waarschijnlijk de vering vervangen.
Als het het taatslager is kun je deze los vervangen , wel moet de veerpoot er onderuit.
Stabilisatorrubbers willen ook nog wel eens dit soort geluiden maken.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Je kunt ook aan de veer voelen of deze schoksgewijs verdraaid!
Als dit zo is ,is het taats-lager verdacht.
Ook kan er in de veerschotel grind liggen wat verrassende geluiden kan maken.
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor de reacties. Dit is inderdaad het probleem. Ik ga deze zeer binnenkort vervangen.
foppe68 Topicstarter 450 km Reageer
Het blijkt inderdaad de veerpootlager te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
