Volvo 850 1992: bij stilstaat vallen temp+brst meter uit
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5-20v
Bij deze volvo automaat werken de meters van brandstof en temperatuur niet als de auto stilstaat.....gaat men rijden komen zodra de auto een beetje in beweging is , beide meters weer bij....brand dan ook het lampje van "service"....zodra de auto weer stilstaat dan stopt de boel er weer mee.
Iemand iets dergelijks meegemaakt?
Heeft iemand een beschrijving hoe het servicelampje uitgezet kan worden?
Peter
peterh8902
5.200 km
toerental verhogen,werkt dat ook?
bormie 1.775 km Reageer
nee......alleen als de auto in beweging komt begint de boel weer te werken
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
ik denk dat je een andere klok moet monteren
nee nog nooit meegemaakt, wel dat het elektrisch gedeelte van je contactsot geen goed contact maakt en als je aan je sleutel zit te rommelen dan weer wel.
ben ook al bezig geweest met sleutel in contactslot maar dit hielp niet.
in iedergeval bedankt voor de tip !
Beste Ruud,
Heb je dit zelfde euvel meegemaakt en lag dit hieraan?
Ik ben geen volvo fanaat en hiermee dus ook geen enkele ervaring maar ik zie de link niet tussen het contactslot en als auto eenmaal in beweging is dat het spul dan wel werkt......??
Maar ik ben ook niet de kenner hierin!
alvast bedankt voor je bijdrage
Gr. peter
Bij mij ging telkens het SRS lampje branden en ook viel dan de verlichting uit. Slechte contacten in het contactblok komt vaker voor bij de 850/v70. Zit met slechts 2 schroefjes vast. 15 min jobje, zie volvospeed link.
Ruud10657 6.910 km Reageer
ja oke .....bedankt voor je tip.......als ik tijd heb ga ik zeker even proberen.....en laat uiteraard het resultaat aan jullie weten !
Auto is reeds verkocht aan de handel en kan geen oplossing meer geven.......wel bedankt voor alle tips !!
peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
