Volvo V70: bijgeluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
als de motor loopt en je geeft gas en laat het gas weer los geeft de motor een bijgeluid. het lijkt op het bijgeluid wat een renault 2.0 benzine ook maakt als het nokkenas wiel versleten is. kan dit bij de volvo ook het geval zijn, of is het misschien nog wel veel erger bv. het vliegwiel?
june
1.190 km
geluiden beoordelen vanachter de pc is niet te doen...vooral als je geen Renault 2.0 benzine met versleten nokkenaswiel ernaast hebt staan...
Hans4040 123.030 km Reageer
was puur bedoeld als vergelijking. renaults hebben daar een reputatie in dus het zou iemand bekend voor kunnen komen. dan zou ik het geluid eens op moeten nemen en op internet plaatsen en dan een link van hieruit naar de geluidsopname, als ik dat tenminste voor mekaar krijg.
june Topicstarter 1.190 km Reageer
heb vandaag nog wat kleine testjes gedaan en daar vallen mij nog een aantal dingen bij op.
- als hij ijskoud is loopt hij heel onregelmatig/schokkerig stationair
- als hij warm is is dat al veel minder, boven 2000 toeren is de onregelmatigheid
niet meer hoorbaar of voelbaar, daaronder wel.
- aan de uitlaat lijkt het net of dat hij niet helemaal op 5 cil. loopt
heeft iemand dit al eens meegemaakt of herkent deze symptomen?
uiteindelijk bleek het 2-massa vliegwiel versleten te zijn. dit werd een beetje te kostbaar naar de zin van de eigenaar en heeft hem zo ingeruild op een andere auto.
mvgr jeroen
