Volvo V70 1997: verwarming onvoldoende
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 l
na het vervangen van de kachelradiateur wordt de verwarming niet warm genoeg aan beide kanten van het voertuig thermostaat is goed en ook de temp sensor in de auto is resent vervangen de beide motors van de verwarmingsklep werken ook goed wie kan mij verder helpen
a v a 10
60 km
al 15 jaar lid
Is er een orginele Volvo radiateur gemonteerd? Ik heb al meer gehoord dat imitatie radiateur niet goed werkt.
rensk001 4.210 km Reageer
ik heb geen orginele radiateur gebruikt ik ga hem dinsdag a.s vervangen door een orginele radiateur van volvo dit is eigenlijk nog de enige mogelijkheid heb jij eigenlijk een idee hoe het kan dat een imitatie radiateur niet goed werkt?
a v a 10 Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou niet weten waarom een imitatie radiateur niet goed zou zijn.....
Hans4040 123.030 km Reageer
het doorlaten van de luchtstroom onvoldoende. als je de kachel op koud zet blaast deze veel harder op de voorruit
Zijn de klepmotors ook goed ingeleerd?
Highway 28.410 km Reageer
Het kan ook zijn dat de kachelradiateur niet goed in de 'unit' past. Heb zelf ook al eens de kachelradiateur vervangen door een imitatie en heb daar geen problemen mee gehad. Ik heb toen op de radiateur van die anti-tocht strips opgeplakt zodat er geen koude lucht er langs kan blazen. kijk ook even het meganisme van de tempratuur regel draaiknop na, deze kunnen makelijk los raken.
succes,
groeten
beste,
Weet je zeker dat je thermostaat goed is je zou daar toch sterk aan gaan twijfelen!
G. Lucien.
