Volvo S40: Binnenwerk koplamp los
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Probleempje: bij het vervangen van de lamp is het binnenwerk van mijn linker koplamp losgeschoten. Het klonk niet alsof er iets afbrak, ik hoorde meer een soort klik. Iemand een idee óf en hoe ik dit weer vast kan zetten?
Ann
al 15 jaar lid
Kanteld de reflector nu ,zoja dan is hij waarschijnlijk uit het kogelkopje van de hoogte verstelling geschoten
kaleido 1 158.770 km Reageer
Haal het lampje er weer uit en probeer met je vingers hem weer er in te trekken.
Ramjod 6.935 km Reageer
Vermoedelijk de plastic afstelling afgebroken. Hiervoor zijn reparatiesetjes te krijgen bij een dealer. Koplamp moet er dan wel uit. Daarvoor moet de voorbumper af.
moderator 32.365 km Reageer
Het binnenwerk kan een beetje naar links en rechts kantelen en aan de bovenkant zie ik als ik door het glas van de koplamp kijk de rand van het binnenwerk dat naar voren en achteren kantelt. Het lijkt niet geheel los te zitten. Krijg het alleen niet voor elkaar om het binnenwerk op zijn plek vast te trekken aan de achterkant. Zal eerst eens kijken of het opgelost kan worden als ik de unit eruit haal.
In geval er echt iets kapot is, wat zijn het voor reparatiesetjes?
Ann Topicstarter 55 km Reageer
Bel de dealer even.....Die kan je alles vertellen.
Zijn het koplampen met "heldere" glazen ??
Dan is (voor 99% zeker) het bekende steuntje van de reflector afgebroken !!
Hiervoor is een reparatiesetje te koop, maar moet wel de koplamp er uit en uit elkaar.
Met een beetje wringen kan hij net over de bumper......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
