Volvo S40: koppelingspedaal afstellen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste,
Volvo S40 1997
Nieuwe koppelingsplaten// compleet set plus drukgroep en koppelingscylinder in laten zetten, nu moet ik als ik stil sta de pedaal helemaal intrappen anders slaat hij bijna af ( soms afslaan) toerental zakt weg.
Voorheen altijd perfect stationair gelopen
Kan de koppelings slag afgesteld worden zodat de auto weer perfect stationair loopt en hoe doe je dat??
Alvast bedankt.
Chris60
760 km
heeft niets met koppeling te maken, misschien iets vergeten vast te zetten, vacuum slangetje of iets dergelijks hoe is de vrije slag
jan5047 25.885 km Reageer
Beste Jan 5047,
Alles gaat zeer soepel en de koppeling pakt vrijsnel bij het op laten komen, tijdens het rijden geen probleem alleen bij stoplichten of stilstaan moet ik de koppeling tot op de vloer intrappen anders valt het toeren tal onder de 500 rpm.
Gr Chris
Chris60 Topicstarter 760 km Reageer
misschien toch nog lucht in het systeem even terug gaan naar garage, is niet goed dus zullen ze het wel even oplossen
Jan,
bedankt zal ik doen,
Gr Chris
Jan,
Vandaag laten ontluchten, vooralsnog met goed resultaat bedankt.
GR Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
