Hallo allemaal,
Mijn S40 schakelt moeizaam. Met name van de 1 naar de 2 en van de 3 terug naar de 2. Soms gaat hij ook moeizaam in zijn 1 en 3.
De olie van de versnellingsbak is vernieuwd, heeft weinig geholpen. De koppelingcilinder is ontlucht, heeft een klein beetje geholpen maar schakelt na 2 weken weer slecht als voorheen.
Wat kan het probleem zijn? Auto heeft 225k gelopen.
Thanks alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer eerst eens of de koppeling wel goed vrij komt!!!
Laat de motor stationair draaien. trap de koppelingspedaal helemaal in. probeer langzaam de achteruit in te schakelen. Dit moet of heel gemakkelijk gaan of helemaal niet(als toevallig beide tandwielen stil staan met de tanden recht tegenover elkaar.
Als het inschakelen vooraf wordt gegaan door een ratelend geluid of je voelt tanden langs elkaar gaan dan komt de koppeling niet goed vrij.
Herhaal bij goeddunken de hele aktie met een blokje van 2 cm onder de pedaal. daarna 4 cm enz,enz tot je merkt dat hij niet vrij komt.
Als je nooit het moment van vrijkomen kun vinden kun je ervan uit gaan dat hij nooit goed vrij komt.
De oorzaak daarvan kan buiten de bediening via de pedaal, ook liggen in de koppelingsplaat of drukgroep. krom, olie op de plaat, of zwaar gaan op de price as.
Daarnaast kan het moeilijk schakelen ook komen door een euvel in het bediening mechaniek of uiteindelijk door een inwendig euvel in de bak.
