Volvo V40: blauwe rook na starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
hallo!
mijn V40 rookt sinds kort erg veel blauwe rook bij het starten. dit gaat over als ie op temperatuur is.
maar de straat staat echt blauw elke keer dat ik weg wil, lijkt toch niet heel goed.
wat kan dit zijn?
grtn pieter
pieter23
125 km
op een of andere manier verbrand ie te veel olie
ja hennep, dat klopt.
maar hoe komt dat?
pieter23 Topicstarter 125 km Reageer
koudstartversteler defect.
Klepspeling even laten controleren en indien nodig laten afstellen.
Koppakking laten controleren of er geen olie bij de koelvloeistof zit
volvoxc90 10.560 km Reageer
Koudstartversteller zoals xc90 aangeeft heeft bij starten heel wat rookontwikkeling en eenmaal de motor warm heb je het gevoel dat de motor bij bepaalde toeren af en toe een cilinder overslaat.
Als je stil staat en je geeft een beetje gas dan draait de motor ook zeer onrustig.
De koudstartversteller zit op de mazoutpomp en wordt elektrisch aangestuurd.
Dit onderdeeltje raakt wel eens defect
danku heren!
ook kan nog de turbo die olie zuigt ( maar dat is het niet bij mij)
maar die versneller ga ik checken morgen...
grtn pieter
Turbo gaat zelden kapot op deze motors. De koudstartversteller is makkelijk te controleren.
deze moet snel en minstens een halve minuut ratelen. Als het kort en langzaam is vervangen.
maar als er blauwe rook uit de uitlaat komt frank, dan is dat toch olie?
zwarte rook is diesel?
ik heb nu de turbo er maar afgehaald.
er zit ruimte is de as.
tsja?
Ik wacht wel af.
turbo!
revisiesetje en hoeplakee.
grtn
