Volvo V40: distributieriem timing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Wie kan mij helpen.
Ik ben een kleine garage in frankrijk met het volgende probleem:
Bij het repareren van een lekende koppaking zijn de tandwielen van de distributie riem verdraaid.
Mijn vraag is: wie kan mij helpen aan een schema van de timing van de distributie snaar en tandwielen.
BVD
T.Hamer
al 18 jaar lid
Ik meen dat er in dat bouwjaar een Renault motor zit (l8qt).
In dat geval werkt het als volgt:
Neem de riem zodat de pijl naar rechts wijst = draaizin motor. Houd de pijl tussen nokkenaspoulie en poulie van mazoutpomp.De streejes op de riem moeten nu overeenkomen met de streepjes op de poulies van krukas,nokkenas en mazoutpomp.
Dan de spanrol vastzetten
Krukas paar toeren draaien ter controle
