krijg de interieur ventilator niet normal werkend heb voorschakel weerstand reeds vervangen .
weerstand kachel motor 0.5 ohm direct aangestuurt met massa draad en
weerstand van 2 ohm draait deze wel , heb idee dat climate control module geen
stuursignaal geeft .
wat kan er mis zijn ?, hoor graag van jullie
hoe hoort dit signaal van ccm moduul eruit te zien .?
fout codes air quality sensor en 4 x demper motor ?
wat is canbus signaal ?
groet jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
