Het probleem is ontstaan tijdens gebruik Cruise Control en valt het meeste op rond 126 km/u en 2600 omw/min. Het betreft een 2.4i automaat. Het probleem komt niet altijd voor, het kan op een rit van 300 km niet voorkomen maar ook herhaaldelijk wel. Het probleem komt vaker voor de laatste tijd, zowel op lpg als benzine. Zowel uitlezen benzine als LPI levert geen fouten op. Heb tijdens proefrit zelf de klacht ondervonden, zowel op vaste snelheid met cruise control als zonder, kan de klacht er zelf inbrengen door met +/- knop te spelen of de cuise control te onderbreken door te remmen of gas te geven. Ook met herhaaldelijk het gaspedaal te bedienen komt de klacht voor. Het betreft een flinke schok niet alsin een vonk overslaan maar als een flinke misfire of backfire zonder geluid. Goed voelbaar in de auto. Al een aantal keer motor en automaat ecu voorzien van nieuwe software (schakelprobleem van eerder hierdoor verholpen tussen 2 en 3) LPI installatie door gasman inspuitmoment laten verstellen maar mocht niet baten. Verder heb ik gaskephuis goed gereinigd en bobines vertonen geen vlekken van overslaan naar cilinderkop. Bougies zijn volgens het periodiek onderhoud vervangen en zien er goed uit en vertonen geen afwijking. Auto verbruikt geen koelvloeistof en olie. Massa kabels en dergelijke gecontroleerd. Graag jullie advies en of zelfde klacht ervaren en mogelijke oplossingen voor het probleem. Vandaag 150 km gereden zonder probleem en met geen mogelijkheid de klacht erin te krijgen maar kan morgen weer wel het gaval zijn. Dus een lastige storing!!
Als u geen cruise control gebruikt komt het dan niet voor?
Wat wij in dit geval dan meestal doen is meten tijdens het rijden en als het probleem zich voordoet kijken of je iets kunt vinden in de gemeten waarden dan. Op dit moment lijkt het mijn zo dat de ECM het electronische gaspedaal niet meer goed aanstuurt. Ik zou de auto bij de dealer neer zetten en zeggen ga maar eens meten en rijden tot je iets weet.
