Volvo 240: bougiekabels op verdelerkap
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: b 23
hallo,
de buurman heeft een volvo 240 en die loopt niet maar nu heeft hij de bougiekabels van de verdelerkap er af getrokken en nu weet niemand meer hoe die er op moeten, dus nu is mijn vraag weet iemand hoe de kabels op de verdelerkap aangesloten moeten worden. we weten dat de ontstekingsvolgorde 1,3,4,2 is maar nu moeten de goede kabels nog op de verdelerkap. als je weet hoe het eventueel getest kan worden zou ook leuk zijn
en weet iemand ook welke cilinder 1 is? dus is dat degene aan de distributie zijde of aan de andere kant?
mvg jeffrey
jeffrey0605
620 km
al 17 jaar lid
de eerste cilinder zit bij distributie zijde,dan pak je even de verdeelkap eraf en zie je een kleine inkeping op de rand van de verdeler staan,dat is cilinder een dus dat punt komt overeen met de kabel op de verdeelkap die op die plek zit,dan op die inkeping zet je kabel 1 dan rechtsom verder zetten 1-3-4-2 en kan eigenlijk maar 3 keer fout staan als je ervoor zorgt dat je volgorde hetzelfde houd en elke keer een andere punt als startpunt pakt kan je maar 3 keer fout gaan de vierde keer is het kassa
aaaah,
oke jaah bedankt robby gaat helemaal goed komen.
gr jeffrey
jeffrey0605 Topicstarter 620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
