Volvo 440: Brandende waarschuwingslampen bij draaiende motor
Bouwjaar: 1995
Volvo 440 Diesel:
Bij draaiende motor in de vrije stand gaan soms de lampjes van de olie, accu,remvloeistof enz branden; in eerste instantie lijkt het of de motor dan uigevallen is, maar dit is niet zo. De olie, remvloeistof en koelvloeistofpeil is gewoon in orde. Wie weet aar dit probleem mee te maken heeft.
Alvast bedankt.
raione57
1.510 km
laadspanning meten,moet boven de 13,8 volt zitten,namelijk 14,4volt dat is ideaal.
brand je accu lamp wel met contact aan
novita 905 km Reageer
Massakabel goed controleren de aansluiting op de bak schoon maken en goed vast zetten.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Antwoord aan novita; de lampen branden tegelijk (dus niet alleen die van de accu)maar de motor draait gewoon normaal en de auto rijdt ook gewoon zonder bijzonderheden.
raione57 Topicstarter 1.510 km Reageer
alleen op contact,niet lopende motor brand dan je accu lamp
Antwoord aan Noveta; zodra ik wegrij met de auto dan schakelen de lampjes allemaal uit en in zijn vrije stand bij een stoplicht bijvoorbeeld dan gaan de lampjes weer branden, het lijkt dan of de motor uitgeschakled is wat eigenlijk niet zo is.
Heb zelfde probleem gehad bij deze auto (wel benzine 1.8) Uiteindelijk is gebleken dat alternator het begeven had. Je vindt er op www.ebay.co.uk aan interessante prijzen, +/- 40 Euro
je hebt volkomen gelijk want mijn dynamo heb ik 2 weken geleden moeten vervangen en het is nu echt over.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
