Ik heb onlangs een 440 1.8i gekocht. Hij heeft 122000 echte km op de teller. Heb het volgende probleem:
-wanneer je in de auto zit en de motor draait stationair heb je de indruk dat deze onregelmatig draait. Je voelt dit in de auto. Als je de motor kap open doet, ligt de motor gewoon stil te draaien. Luister je bij de uitlaat hoor je op regelmatige basis plofjes in de uitlaat (zachtjes) en je voelt ze ook als je er je hand voor houdt, je zou zeggen dat ze overeen komen met het gevoel in de auto. Bij losleggen van de MAP sensor verdwijnt dit.(motor draait op noodwaarden)
Als je bv 1500rmp geeft in neutraal lijkt het of hij soms een cilinder heeft die zijn werk minder doet (plofjes)
-tweede is dat soms de motor uitvalt of bijna bij gas loslaten en koppeling in. Heb de indruk wanneer de tank minder dan een kwart is (niet 100% zeker).
Reeds gecontroleerd en vervangen:
Bougies + kabels
Rotor + kap
Stelmotor schoongemaakt en werkt perfect.
stekker verbinding gasklepsensor schoongemaakt
sensor wliegwiel nagekeken
Steker MAP nagekeken + slang aansluiting
Vragen:
heeft er iemand nog een idee (zal nog de massa aansluiting nakijken)?
bij hoeveel km moeten de kleppen gesteld worden?
bij hoeveel km dient benzinefilter vervangen te worden?
groeten,
R
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
gr. teun
p.s. suc6!
