Volvo 440: stationaire loop
Bouwjaar: 1994
De stationaire loop van mijn volvo 440 1.8i van bj.1994 is niet goed.
De motor slaat over, maar het toerental is niet te laag.
-co is goed, niet te hoog.
- kleppen gesteld.
-alle onderdrukslangen op lekkage gecontroleerd en event. vervangen.
-map. sensor uitgewisseld,geen resultaat.
-storingcode's uitgelezen , geen storing.
-verdelerkeap,bougiekabels,bougie's vervangen, geen resultaat.
-motorolie vervangen.
-compressie gemeten , iets verschil maar niet noemenswaardig.
-wanneer motor warm is en in versnelling wordt gezet {automaat}
gaat de motor mooier rond lopen, echter nog niet geheel goed.
Is mogelijk de inlaatspruitstukpakking lek?
atlantis748
225 km
kans is groot is een veel voorkoment probleem bij de motoren.
gr tijne
Ik ga dit binnenkort bekijken en de pakking vervangen, bedankt voor de reactie.
gr. h.
atlantis748 Topicstarter 225 km Reageer
Goed te controleren door remmenreiniger op de pakking te spuiten.
Wauter 3.610 km Reageer
Inderdaad was de pakking defekt, alles is weer o.k.
Bedankt voor de reactie's.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
