Geachte heren
Ik heb een volvo 440 gl met een 1.7 caburateur motor. het volgende doet zich voor; De motor start prima en stationair is er ook niks aan de hand, maar wanneer ik wil gaan rijden valt hij na enkele honderden meters stil, ongeacht ik de motor eerst laat warm draaien of met koude motor gelijk weg rij.Vervolgens krijg ik met behulp van de choke de motor aan de praat maar dit is voor korte duur, en valt vrijwel meteen wwer stil. De ontsteking is prima (bougie's, rotor+ rotorkap zijn in orde)net als de branstof pomp + filter en het luchtfilter. Alle vaccuum slangen zijn heel en ook de massa is goed, zowel naar het blok als naar de carroserie. De pakking onder de caburateur is vervangen, mocht deze enige valse lucht aanzuigen, maar na dit alles te hebben gdaan, blijft het probleem zich voor doen.
mocht iemand van jullie nog een suggestie hebben, dan zou ik deze graag horen.
Met vriendelijke groet
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
als hij niet nat is,een keer gasgeven,werkt de acceleratie sproeier?als dat niet het geval is,dan kan het filter in de tank de boosdoener zijn,demonteren en weer monteren zonder filter.(komt vaker voor bij een 440 carb motor)
