Volvo V70: Brandstof klep
Bouwjaar: 1999
Mijn electrische brandstof ontgrendelingsklep, om te tanken, werk niet meer, is er ook een handmatige ontgrendeling zo ja waar zit deze. Bij voorbaat dank, Fred
Hyksos
Neem de bekleding los en achter de bekleding zie je de motor zitten en kun je de pal terug trekken. Het kan wel eens voorkomen dat waneer het motortje vast zit dat je de bal met een tang moet doorknippen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Uiteindelijke oplossing : garage kon geen pal vinden en heeft voordeurbekleding losgemaakt en stekker van ontgrendelingsklep weer aangesloten. Dit was men vergeten toen men de bekleding om mijn verzoek heeft vastgezet
Hyksos Topicstarter 55 km Reageer
