Volvo 460: brandstof meter werkt niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7
beste
mijn brandstof meter volvo 460 gl 1991 werkt niet meer.
van de ene op de andere dag geeft hij niets meer aan..
als je het contact aan zet brand wel het lampje reserve wel.
de rest van de meters doen het ook naar behoren.
de auto loopt op gas en bezine en geen van beide geeft hij nog aan.
kan het een zekering zijn?
heeft iemand een idee waar en hoe ik kan zoeken?
ik zou erg blij zijn met de hulp. ik rij nu op de dagteller....
dank u wel
armand de blok
volvo460
60 km
al 18 jaar lid
print of meter defect
bormie 1.775 km Reageer
hoi
bedankt voor uw reactie.
de meter heeft het gisteren "spontaan"even gedaan tot ik de motor uit zette...
daarna niet meer. ( het gaat alleen om het wijzertje van de brandstof..)
kan u aangeven waar deze print zit? of hoe ik de meter kan vervangen?
dank u wel voor de info
armand de Blok
volvo460 Topicstarter 60 km Reageer
toch eerst weerstand doormeten van de vlotter,zit onder de achterzitting.
beste bormie
ik heb de achter zitting verwijderd maar geen kabel of iets wat op een weerstand lijkt aangetroffen...
kan het wel de vlotter zijn? de meter werkt op zowel gas als benzine.
hoe kan ik de meter loshalen uit het dash board, en kijken of er een draad los zit?
alles op het dashboard werkt goed ook alle meters ( oranje) pompje als hij op reserve springt..
ik zou erg blij zijn met uw reactie
Armand de Blok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
