Volvo V70 2000: Brandstof stop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Mijn Volvo V70 heeft kuren......
Na een aantal kilometer gereden, stopt hij er mee, alsof hij geen benzine meer krijgt.
Even ‘n paar minuten wachten en hij doet het weer, maar helaas ook maar voor een paar kilometer.
Als je hem start en stationair laat lopen, blijft hij het gewoon doen.
Iemand vertelde mij dat Volvo een soort brandklep heeft ingebouwd, zodat bij calamiteiten de brandstoftoevoer wordt gestopt en dat dit onderdeel wel eens voor problemen zorgt.
Is iemand hier bekend mee ?
Of zijn de brandstofproblemen van dit type Volvo een bekend euvel ?
Arno Fenijn
al 5 jaar lid
Het stoppen van de brandstofpomp bij een ongeluk is verplicht (ook al in 2000).
Meestal werd het in die tijd met een schakelaar gedaan die de stroom naar de brandstofpomp onderbrak.
Als zo'n schakelaar geactiveerd wordt dan moet je, om de motor opnieuw te starten, deze indrukken.
Dat indrukken hoeft bij jou niet, dus het lijkt mij geen probleem hiermee.
Als de motor is afgeslagen, haal dan eens de tankdop los.
Hoor je de tank dan lucht aanzuigen?
Slaat de motor aan meteen daarna als je deze start?
oldford 117.985 km Reageer
een voorkomend probleem is het hoofdrelais.
Highway 28.400 km Reageer
