Volvo 440: Brandstofmeter en resoneren stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 i
Ik heb een volvo 440 gekocht met enkele kleine problemen (hoop ik)
De auto starten lopen maar soms en er is geen peil op te trekken gaat het toerental van 800 naar 1200 toeren op en neer
en dan verdwijnt het soms en dan ist er weer
Voornamelijk als de motor wat warmer is lijkt het wel.
Ik heb al enkele vacuumslangen vervnagen en in mijn beleving zit dara niks meer los
Tevens is de brandstofmeter ineens ook niet meer uit het lege gebed weg te slaan. en ja er zit wel degleijk brandstof in de tank.
heeft iemand een passende oplossing en of richting waarnaar ik moet zoeken. stekkertje vand e brandstofmeter waar zit ie
Alvast bedankt voor jullie bijdrage
wimuitdepolder
Hoi welke vacuüm slangen heb je vervangen? er zijn er twee op het inlaatspruitstuk en eentje die naar de carter ontluchting gaat voor aan de motor. In alle gevallen betreft het korte aansluitslangen, verdeler en rotor ook even nazien desnoods de punten in de verdeler opschuren en resultaat afwachten. Wat de brandstofmeter betreft die komt als er minder dan tien liter in de tank is nauwelijks omhoog, als er een lampje aanwezig is voor brandstof controle en deze gaat na het starten uit zou ik me daar geen zorgen over maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
