Volvo 440 1997: 440 start niet na vervangen versnellingsbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Bij een volvo 440 2.0 is de automatische versnellingsbak vervangen. Het probleem was dat de omvormer was losgeraakt van het vliegwiel en daardoor hadden deze twee componenten beschadigingen opgelopen. Vliegwiel en omvormer zijn slecht los verkrijgbaar en we hebben daarom de hele bak verwisseld.
Nu is het probleem dat de auto niet start, er is geen vonk. De volgende onderdelen zijn vervangen:
Bobine, rotor, verdelerkap,bougiekabels, bobinekabel, BDP sensor, uitlezen gaf geen meldingen.
De bobine krijgt tijdens starten continue 12V, wanneer er een lampje op de stekker aangesloten zit brandt dit constant. Is dit juist, of moet deze tijdens het starten knipperen? Of krijgt de bobine impulsen via het tweede stekkertje (1 draadje)?
Ik heb door een opening in de versnellingsbak jammergenoeg geconstateerd dat het vliegwiel iets afwijkt van het oorspronkelijke.
Nu luidt de hoofdvraag: is er een mogelijkheid aanpassingen aan andere onderdelen te maken zodat de motor kan starten, of moet de hele bak er weer af en een ander vliegwiel op? De goede bak met vliegwiel kwam van een 440 1.8
bvd groeten
chevy76
310 km
al 18 jaar lid
Het verschil tussen de 2 vliegwielen zal zijn: eentje met 1 "dichte opening" per omwenteling en de andere 2 "dichte openingen" per omwenteling ??
Het kan ook zijn dat het AANTAL tanden verschollend is.
De oplossing is: bak demonteren en een ander vliegwiel zoeken !!
bedankt voor de reactie
Het ene vliegwiel heeft een iets andere afstand tussen de openingen..
Ik was al bang voor dat antwoord, er zit niks anders op! Ik zal het hier plaatsen als het voor elkaar is
chevy76 Topicstarter 310 km Reageer
Bak gedemonteerd en nieuw vliegwiel moeten kopen bij de dealer....
Probleem opgelost, auto loopt weer. Afstanden op het vliegwiel hadden verschil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
